Dynaform板材连续成形模拟教程.doc
Dynaform板材连续成形模拟教程
图二为导入dynaform后的结果。
图一:proE模型(保存为vda文件)
图二:导入vda到dynaform中
新建blank和各tools,记BLANK的名字和ID
Blank单元
BLANK单元划分参数
DIE单元划分
DIE划分参数
Offset die 形成punch
Ring单元划分
这是第一道拉伸的整体模型
第一道拉伸采用的参数,点击ok就可以进行运算了。
上述是第一道模拟的过程。节选段落二:
用资源管理器可以看到第一道模拟完成后在其目录下有Dynain文件
重新打开dynaform前后处理程序,打开dynain文件(用All files方式)
用dynain file方式 打开dynain文件
导入dynain文件后出现的是第一道拉伸后的零件
另存为nastran格式文件(2ndblank.dat)
第二道拉伸的前期准备基本完成。在进行下面步骤之前,要
1:新建一个目录
2:打开第一道拉伸的df文件
3:另存为新建目录下的一个df文件
4:删除这个df文件中所有的单元,保存。节选段落三:
回到dynaform,File-》Run LS-DYNA form input file,选择dyn文件,ok。
图二为导入dynaform后的结果。
图一:proE模型(保存为vda文件)
图二:导入vda到dynaform中
Blank单元
BLANK单元划分参数
DIE单元划分
DIE划分参数
Offset die 形成punch
Ring单元划分
这是第一道拉伸的整体模型
上述是第一道模拟的过程。节选段落二:
1:新建一个目录
2:打开第一道拉伸的df文件
3:另存为新建目录下的一个df文件
查看更多评论 >
