Patran2011_+Nastran2011+Adams2010详细安装步骤.pdf
2013-08-23 下载:3
下载
大小:771.37KB
nastrans2010
注意输入 license 时千万别被提示什么 1700@给迷惑了,2010版及以前用 1700
是正确的,2011版以后改为 27500了,安装提示还没有改过来。 删除桌面的 MAGNiTUDE
文件夹。
11.patran 与 nastran 的关联。 nastran2011 和 patran2011 会自关联,在 analysis 的时候在
Translation Parameters…选项里的 MD Nastran Version(nastran 版本)框里填 2011(默认值是 2011),
注意 nastran2010 时默认为 2008,需要手动调节。
节选段落二:
3.将该 license.dat 文件拷贝到前面安装 patran 和 nastran的安装目录下,默认
安装目录为 C:\MSC.Software 目录下,(此步为关键步骤)如图:
4.点击 Adams 64位安装主程序文件,进入如图所示:
点击 next,next,next(默认为原来 MSC产品的安装文件夹),next,开始安装等
待,之后会出现寻找许可文件、找到 license.dat 的文件路径如下图 1 所示,next,是,
next,接着去掉其它项前的对勾只选择 Adams/view 就可以了如下图 2 所示,next,next,
弹出下图 3 内容并点击“确定”,Finish。
节选段落三:
点击 开始/所有程序/msc.software/MD.AdamsX64 2010/Adams-License Setup,进入界
面,点击 Browse 找到 license.dat 所在文件夹打开 (license.dat 文件路径第三次用到),如
图所示,点击 OK,ok,至此 adams 就真正安装完成了。貌似这一步是可以省去的。
7.设置 adams 的工作路径。只有这样才不会每次在桌面产生 aview.log 文件。
