Hypermesh中基本操作流程.pdf
2013-09-12 评论:1 下载:13
下载
大小:230.32KB
希望大家喜欢
一、有限元模型(即“网格”)的组成
(1)网格
①节点——提供“网格”的几何信息
②材料——提供“网格”的材料特性参数
③属性——提供“网格”的几何补充信息(例如:将薄板简化为二维网格(shell 单元)时,
需要对而二维网格(shell 单元)补充薄板的“厚度信息”)
注:在 hypermesh 中“网格的几何补充信息”称为“属性(Property),并通过 Property Collector 完成属性
的建立和管理;在 Ansys 中称作“实常数(Real Constans)”;在 Hypermesh ANSYS 模版中的 Component
Manager 中也称为“实常数(Real
节选段落二:
(2)当有限元模型带有边界条件时需要补充以下内容
⑤载荷及边界条件
(3)做优化时需要补充以下内容
⑥设计变量(Design Variable)
⑦响应(Response)
二、以上内容在 Hypermesh 中的创建步骤
步①:网格划分——即:完成“节点”的创建。
步②:在工具条 中单击图标 (Material Collector)打
开“材料定义对话框”:
在对话框中自由指定材料名称,单击 card image 后面的输入框:
单击选择“Material”。
节选段落三:
步⑤:完成①②③④后,需要完成的任务是将②③④中创建的各类(卡片)信息赋给①中创
建的“网格几何框架”,从而完成“网格”的建。
单击“宏菜单”区域上方的“Utility”卡片“标记”,从而打开 Utility 卡:
单击“Model Info:”下方的“Component Manager”图标,弹出:
单击标题栏中的“Table”打开下拉菜单 ,单击 Editable。
(1条)
标题太模糊了,应该再详细些
