AUTOCAD和有限元软件的联合建模及计算.pdf
2006-07-08 评论:7 下载:1
下载
大小:136.60KB
AUTOCAD和有限元软件的联合建模及计算一般性资料
作者简介:方海挺(1981—),男(汉族),浙江舟山人,硕士研究生,主要从事水工结构安全监控方面的研究。
AutoCAD和有限元软件的联合建模及计算
方海挺,顾冲时
(河海大学水电学院,江苏 南京210098)
摘 要:由于水工建筑物的形体及地形条件复杂,建立有限元模型的范围又大,直接用MARC等其他结
构分析软件来建立三维有限元模型往往难度很大,而AutoCAD具有非常强大的平面建模功能则弥补了
这一不足。为此,以复杂岔管来划分网格为例,论述如何导入AutoCAD中建立的平面模型,并在Hyper-
Mesh中剖分为三维有限元模型和在MARC中的计算。节选段落二:
第一步:从HyperMesh中导出模型
Files>export,在template中加载 MARC的模
32第3期 方海挺等:AutoCAD和有限元软件的联合建模及计算
板.../feoutput/MARC/stress3d.tpl,然 后 write
as...把导出的文件存好。
第二步:在 MARC中导入已经从 HyperMesh
中导出的文件
files>read,选取已保存的*.dat文件。
第三步:模型检查
在HyperMesh中的单元划分过程中可能会产
生的多余或重复结点、单元等,故在后处理前要对有
限元模型进行检查,以确保模型的可利用性。节选段落三:
4 HyperMesh和MARC建模的比较
HyperMesh拥有强大网格剖分功能,能直接对
从CAD导入的平面模型进行网格剖分,在剖分过程
中还可以控制网格的尺寸、形态和疏密程度,以及及
时检查生成网格单元的质量等等,使得用户能够比
较灵活的控制生成的单元形态,符合实际工程与计
算要求,是一种较理想的实体建模工具。
虽然 MARC也可以从CAD直接导入平面模
型,但是对于复杂的物体,在剖分之前需做大量的几
何整理工作。而且经过剖分后,一般得到的单元尺
寸及单元的质量控制功能较弱,需要反复调整才能
得到用户满意的网格,因此对于体积较小的实体模
型,一般能得到较理想的有限元模型。
方海挺,顾冲时
第一步:从HyperMesh中导出模型
as...把导出的文件存好。
中导出的文件
第三步:模型检查
算要求,是一种较理想的实体建模工具。
型,一般能得到较理想的有限元模型。
查看更多评论 >
