ANSYS常用命令.pdf
2013-10-24 下载:1
下载
大小:253.19KB
ANSYS 常用命令
ANSYS 常用命令
Fini(退出四大模块,回到 BEGIN 层)
/cle (清空内存,开始新的计算)
1. 定义参数、数组,并赋值.
2. /prep7(进入前处理)
定义几何图形:关键点、线、面、体
定义几个所关心的节点,以备后处理时调用节点号。
设材料线弹性、非线性特性
设置单元类型及相应 KEYOPT
设置实常数
设置网格划分,划分网格
根据需要耦合某些节点自由度
定义单元表
存盘
3./solu
加边界条件
设置求解选项
定义载荷步
求解载荷步
4./post1(通用后处理)
5.
节选段落二:
已定义的局部坐标系
numstr, label, value 设置以下项目编号的开始
node
elem
kp
line
area
volu
注意:vclear, aclear, lclear, kclear 将自动设置节点、单元开始号为最高号,
这时 如需要自定义起始号,重发 numstr
K, npt, x,y,z, 定义关键点
Npt:关键点号,如果赋 0,则分配给最小号
ANSYS
节选段落三:
TBDATA, stloc, c1,c2,c3,c4,c5,c6
给当前数据表定义数据(配合 tbtemp,及 tb 使用)
stloc: 所要输入数据在数据表中的初始位置,缺省为上一次的位置加 1
每重新发生一次 tb 或 tbtemp 命令上一次位置重设为 1,
(发生 tb 后第一次用空闲此项,则 c1 赋给第一个常数)
tbpt, oper, x,y 在应力-应变曲线上定义一个点
oper: defi 定义一个点
dele 删除一个点
x,y:坐标
ANSYS 常用命令
