有限单元法求解电机转轴临界转速的应用_肖良瑜.pdf
2013-11-20 下载:11
下载
大小:607.19KB
见附件
有限单元法求解电机转轴临界转速的应用
肖良瑜
哈尔滨电机厂有限责任公司
摘 要: 通过一个具体的实例, 阐述了如何采用有限元法计算电机转轴的临界转速以及有限元法求解
电机转轴临界转速的方便性、快捷性、准确性等优点。
关键词: 转轴; 临界转速;支承刚度; 有限元法; I- DEAS
1 前言
转轴是电机中最重要的零件之一,为保证电机
正常运行,电机转轴不但要有足够的强度和刚度,而
且要保证轴的临界转速和工作转速或超速转速间应
有足够的差值,以免发生共振。当轴旋转时,由于转
子产生附加给轴的离心力而产生强迫振动。
节选段落二:
如果这
个强迫振动的频率正好与其轴的自振频率相等,此
时产生共振现象,其振幅值为最大,此时所对应转速
称为临界转速。转子在临界转速下运行, 轻则使转
子振动加剧,噪音增大, 重则造成安全事故。因此,
有必要研究转轴的自振特性 (临界转速 )。
国内以前多采用传统的经典公式来计算临界转
速,这是很不合理的, 近来已有采用传递矩阵法和有
限单元法来进行计算。本文采用有限单元法, 利用
I- DEAS有限元分析软件, 以我公司设计制造的一
台轧钢电机为例来计算转轴的临界转速。
2 临界转速的计算模型
我公司生产的这台轧钢电机的额定转数为 1 500
r/m in。
节选段落三:
参 考 文 献
[ 1] 陈世坤.电机设计 [M ] .北京:机械工业出版社, 1997.
[ 2] 王焕定.有限单元法教程 [M ].哈尔滨工业大学出版社, 2003.
作者简介:
肖良瑜,男, 1977年生, 工程师, 现主要从事电
机结构的强度分析计算与科研工作。
#信息点滴 #
国内发电设备行业国家级重点实验室在
哈尔滨电机厂有限责任公司设立
日前, 哈电公司申报的国家水力发电设备重
点实验室通过了国家科技部的审批, 成为首批企
业国家重点实验室之一。
