柔性连接的3D复合材料平板的静态应力分析.pdf
2013-12-30 下载:9
下载
大小:249.80KB
利用samcef的隐式非线性求解器,将两个复合材料平板用粘连层连接,由于一端被夹住,另一端收到牵引拉力,将会在两个板的粘连处产生较明显的应力变化
柔性连接的 3D 复合材料平板的静态应力分析
1. 引言
利用 samcef 的隐式非线性求解器,将两个复合材料平板用粘连层连接,由于一端被夹
住,另一端收到牵引拉力,将会在两个板的粘连处产生较明显的应力变化。整体结构的示意
图如图 1;在 samcef 种模型图如图 2。
图 1. 模型示意图
图 2. Samcef 模型
2. 建模仿真方法
2.1 建模(modeler)
整个结构由两个典型的复合材料平板组成。
节选段落二:
导入的两个平板各由三部分组成(共六段,
从左侧依次为 Prism1 到 Prism6),这样便于对平板进行独立的网格划分,可以使粘连胶头
(adhesive joint)与胶瘤之间保持一定活度。图 3 为结构的 XY 平面尺寸示意图。
图 3.
节选段落三:
同时可以看到,由于固定位置与位移施加处之间的偏移导致了此节
点在 Y 方向的位移。
图 3 结点处 X,Y 方向位移
3.2 应力云图
图 4 为结构压力分布云图:图 4 为整体结构上的压力分布;表 2 为图 4 中选定单元处的
不同层的压力分布
图 4 结构的应力云图
表 2 某单元处每层应力
3.3 adhesive 的瞬态应力分布
图 5 为 adhesive 处在 0.5s 时刻应力分布云图
图 5 瞬态云图
