八天学会Ansys命令流.pdf
2014-01-07 评论:3 下载:22
下载
大小:276.70KB
八天学会Ansys命令流
第一天
目标:熟悉 ANSYS 基本关键字的含义
k --> Keypoints 关键点
l --> Lines 线
a --> Area 面
v --> Volumes 体
e --> Elements 单元
n --> Nodes 节点
cm --> component 组元
et --> element type 单元类型
mp --> material property 材料属性
r --> real constant 实常数
d --> DOF constraint 约束
f --> Force Load 集中力
sf --> Surface load on nodes 表面载荷
bf
节选段落二:
--> Body Force on Nodes 体载荷
ic --> Initial Conditions 初始条件
第二天
目标:了解命令流的整体结构,掌握每个模块的标识
节选段落三:
八边形
2.生成多边形体
命令:RPR4,多边形的边数 NSIDES,中心定位点 X 坐标 XCENTER,中心定位点 Y 坐标
YCENTER,中心定位点距各边顶点的距离 RADIUS,多边形旋转角度 THETA,多边形的深度
DEPTH
例:RPR4,4,0,0,0.15,30,0.1
注:多边形体和面命令唯一的不同就在于深度 DEPTH的定义
到此,关键点,线,面的生成讲解已结束,下一讲:体的生成
第六天
目标:掌握体的生成命令
1.通过关键点生成体
命令:V,关键点 P1,关键点 P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8
例:V,4,5,6,7,15,24,25
2.通过面生成体
(3条)
真好啊 八个月学习会了我也很开心
很好的东西,对新手帮助很大
查看更多评论 >
