抽中面.pdf
2014-08-10 评论:1 下载:101
下载
大小:1.23MB
以供大家学习
具体步骤如下:
L o g o
Innovating through simulationwww.FEAonline.com.cn
在抽中面的过程中常用的方法有:
1. 应用SKIN命令抽中面
2. 应用OFFSET命令抽中面
3. 应用MIDDLE命令抽中面
根据模型的复杂程度和建模要求,用户或者保留其中一个面(外面或内面)来模拟该实体,并在该面上生成网格。或者把其中一个面偏移到中面位置。在ANSA中
4.节选段落二:
L o g o
这样该PART 的中面
都创建完成
L o g o
3.4 其他生成中面方法
应用MIDDLE命令抽中面
主要应用于两个平面之间的抽中面,如下图:
点击FACEs>MIDDLE功能,左键选择其中的一个面。
接着选择另一个面。节选段落三:
L o g o
选择完第二个面后,
ANSA 给出中面的预览,
并弹出确认窗口。点击
YES 确定创建中面。
在两面的中间位置
生成了一个新面。
原始面并没有被删除,而是自动消隐了,以便用户清楚的
观察新生成的中面。
L o g o
通过构造中线的方式抽中面,如下例(对一个加强筋抽中面):
从中间位置把厚度方向的
面分开两部分。
具体步骤如下:
L o g o
在抽中面的过程中常用的方法有:
1. 应用SKIN命令抽中面
2. 应用OFFSET命令抽中面
3. 应用MIDDLE命令抽中面
4.节选段落二:
L o g o
这样该PART 的中面
都创建完成
L o g o
3.4 其他生成中面方法
应用MIDDLE命令抽中面
接着选择另一个面。节选段落三:
L o g o
选择完第二个面后,
ANSA 给出中面的预览,
并弹出确认窗口。点击
YES 确定创建中面。
在两面的中间位置
生成了一个新面。
观察新生成的中面。
L o g o
从中间位置把厚度方向的
面分开两部分。
