hypermesh2014学习笔记.doc
2014-09-16 评论:2 下载:10
下载
大小:123.00KB
hypermesh2014学习笔记
Hypermesh笔记
1.如何添加重力
collector-loadcols-name(自己输入名字)-card image-grav-creat/edit,G中输入重力加速度(注意单位一般输入9800),N1,N2,N3,(0,-1,0)表示Y轴负方向。在BCs中选择control cards,然后选择acceleration,然后根据需要选择。
/z
B2e
N
Yn F
x a.p另外,如果要添加重力,那么材料属性里RHO一定要填写,这是表示密度。
-c Y
w
j7?
节选段落二:
C
d
e L-{:P/M#V17.并不是节点越多越好,高密度的网格能带来计算精度的提高,但是采用适当的单元类型才是最重v
18.Hypermesh是一个通用的前处理器,可以适应不同的求解器的需要。可以中途更换其他模板,但是不建议这
?-V
_+?*Z
e
E
y N;?
g 7g:\
q
y5?3?
节选段落三:
u.R&q @ B
k
一般的原则是:tolerance一般设置在普通单元大小的20%到40%左右比较好,但要注意最小单元的尺寸,不要,N7c
r6j
Y9X3i
f
Y
t;x
U6t 超过最小单元的尺寸)R+] ~ W
D
P
P
x
%G7b​G
P3~ k1|7U
$T
t
o
X
z.e 37.在hypermesh里面怎么找重心?
(2条)
GANXIELOUZHUFENXIANG
新手学习中,感谢楼主。。。
