ANSYS_workbench的五种接触类型分析.pdf
2014-10-13 下载:49
下载
大小:96.98KB
workbench接触类型
Workbench 中提供了 5 种接触类型,单从字面上很难理解这几种接触
的区别,下面将帮助中关于这几个接触类型的描述翻译出来,供参考:
1.Bonded(绑定):这是 AWE中关于接触的默认设置。如果接触区域
被设置为绑定,不允许面或线间有相对滑动或分离。可以将此区域看
做被连接在一起。因为接触长度/面积是保持不变的,所以这种接触
可以用作线性求解。如果接触是从数学模型中设定的,程序将填充所
有的间隙,忽略所有的初始渗透。
2.No Separation(不分离):这种接触方式和绑定类似。它只适用于
面。不允许接触区域的面分离,但是沿着接触面可以有小的无摩擦滑
动。节选段落二:
3.Frictionless(无摩擦):这种接触类型代表单边接触,即,如果
出现分离则法向压力为零。只适用于面接触。因此,根据不同的载荷,
模型间可以出现间隙。它是非线性求解,因为在载荷施加过程中接触
面积可能会发生改变。假设摩擦系数为零,因此允许自由滑动。使用
这种接触方式时,需注意模型约束的定义,防止出现欠约束。程序会
给装配体加上弱弹簧,帮助固定模型,以得到合理的解。
4.Rough(粗糙的):这种接触方式和无摩擦类似。但表现为完全的摩
擦接触,即没有相对滑动。只适用于面接触。默认情况下,不自动消
除间隙。这种情况相当于接触体间的摩擦系数为无穷大。节选段落三:
5.Frictional(有摩擦):这种情况下,在发生相对滑动前,两接触
面可以通过接触区域传递一定数量的剪应力。有点像胶水。模型在滑
动发生前定义一个等效的剪应力,作为接触压力的一部分。一旦剪应
力超过此值,两面将发生相对滑动。只适用于面接触。摩擦系数可以
是任意非负值。
其他总结:
Bonded:无相对位移,如同共用节点。
No Separation:法向不分离,切向可以有小位移。
后面三种为非线性接触。
Frictionless:法向可分离,但不渗透,切向自由滑动。
Rough:法向可分离,不渗透,切向不滑动。
Frictional:法向可分离,不渗透,切向滑动,有摩擦力。
有的间隙,忽略所有的初始渗透。
动。节选段落二:
是任意非负值。
其他总结:
后面三种为非线性接触。
