ADINA生死单元.pdf
2014-11-17 下载:15
下载
大小:133.23KB
ADINA生死单元
Edited By LS_Terminator
ADINA中单元生死定义
单元生死问题,相信很多人都会遇到,尤其在模拟施工过程的应力,温度场,
温度应力场等等。
下面是我的一点点浅薄的认识:
1、单元生死定义方式
ADINA-S中定义单元生死有 3种,ADINA-T中有 2种,它们都是由时间来
控制的。
节选段落二:
第三,在 ELEMENT DATA 里面也可以定义单元生死;
http://www.go2pdf.com
不过这种方式比较一定要在划分单元之后才能使用,如果需要定义的体,面,
线,非常多,非常建议用这种方式,这种方式和第一种在 ADINA-S中是一致的,
但是在 ADINA-T中,第一种方式是不存在的,定义体,面,线很多的时候,建
议选择第三种;这里面需要输入的 BT、DT比较多,但是数值是一样,在 EXCEL
里面直接复制一列过来即可。
节选段落三:
5、心得
这三种方式(记住 ADINA-T 中只有两种哦)有时候需要配合使用,模型,
单元组,使用习惯每个人都不一样,不要盲目的使用一种,配合好了,会使得复
杂模型的单元生死定义地简洁,方便。
这是我个人的一点浅薄的认识,和大家分享一下,难免有错误,希望大家批
评指正。
