新手学ANSA和ABAQUS.pdf
2014-12-16 下载:69
下载
大小:2.75MB
新手学
我是初学者,希望在和大家的交流中得到提高
1. 用三维软件绘制简易的工字钢另存为 IGS 文件
2. 用 ANSA 打开 IGS 文件
3. 点击右下角的 shadow,现实模型的面
4. 在 TOPO 界面点击 project,然后点击一个点再点击一根线,就可以把点投影到线上
5. 点击 Cut,选择两个点就建立一根线
6. 在 MESH 界面,点击 Map 里的 select,用鼠标左键框选模型后,点击鼠标中间,软件就
自动把模型划分面网格
7. 点击 Num+/- ,再点击模型上的线修改节点数目(鼠标左键是加、右键市减)。
节选段落二:
输出文件,选择 ABAQUS,再选择软件版本,保存
12. 打开 ABAQUS 软件。导入刚保存的文件
13. 由于软件默认给它添加了属性,所以先删除模型属性,再重新添加属性
14. 给模型添加属性,杨氏模量、泊松比、密度
15. 创建界面
16. 通过框选,指派界面
17. 在模块里选择分析步
18. 创建分析步
19. 在模块里选择载荷
20. 给模型添加约束
21. 给模型添加载荷
22. 在模块里选择作业
23. 点击创建作业
24. 点击 作业管理器 ,在点击 提交-----监控
25. 待软件计算完成,点击 结果
26. 然后可查看,受力、变形位移
