Workbench教程.pdf
2014-12-26 评论:2 下载:31
下载
大小:867.48KB
Workench教程
Workbench教程之静力学分析
北京索为高科系统技术有限公司 雒海涛
一、 导入模型
添加静力分析模块到 workbench。
选择 geometry,右键导入模型
这些模型可以到http://unit.xjtu.edu.cn/imea/html/download.htm下载
二、 添加材料信息
双击工程数据单元,弹出界面设置材料参数。
节选段落二:
讨论:习惯用原来 ansys 和 patran 那套划分网格的模式,在使用 workbench 的时候不自觉的
会用原来模式使用workbench,其实 workbench应该有更加强大的功能,有待我们深入了解。
Workbench教程之静力学分析
一、 导入模型
二、 添加材料信息
三、 划分网格
四、 添加载荷及约束
五、 设定求解参数
六、 求解
七、 调试
八、 查看结果
(2条)
标题与内容不符合
。。。。。。。。。。。。。。。:O:O
