CFX_流固双向耦合的实现.pdf
2015-02-05 评论:1 下载:55
下载
大小:573.19KB
cfx讨论
CFX 流固双向耦合的实现
2010.6.4 精仪 设计所 王昊森
○流固耦合基本问题
流固耦合问题一般分为两类,一类是流‐固单向耦合,一类是流‐固双向耦合。单向耦合
应用于流畅对固体最用后,固体变形不大,即流畅的边界形貌改变很小,不影响流畅分布的,
可以使用流固单向耦合。先计算出流畅分布,然后将其中的关键参数作为载荷加载到固体结
构上。典型应用比如小型飞机按刚性体设计的机翼,机翼有明显的应力受载,但是形变很小,
对绕流不产生影响。当固体结构变形比较大,导致流畅的边界形貌发生改变后,流畅分布会
有明显变化时,单向耦合显然是不合适的,因此需要考虑固体变形对流畅的影响。节选段落二:
比如大型客机的机翼,上下跳动量可以达到
5 米,以及一切机翼的气动弹性问题,都是因为两者相互影响产生的。因此在解决这类问题
时,需要进行流固双向耦合计算。
○双向流固耦合的基本方式
双向流固耦合的基本思路是:分别计算流场和固体结构,然后通过中间平台交换耦合量。
每次大迭代中,分别进行一次流体计算和固体计算,并交换 2 次数据(每个方向各一次),
直到最终收敛。这种通过交换耦合边界的耦合量实现的双向耦合称为松耦合方式(即非耦合
方程方式求解)。节选段落三:
(2) CFX-ANSYS(12.0 版本)
CFX 是集成于 ANSYS 中的流体计算软件,虽然功能较 fluent 差,但是目前只有
CFX 可以不借助第三方软件与 ANSYS 实现双向流固耦合的计算。因此现在选用
CFX-ANSYS 来解决双向流固耦合问题。其基本框架与 MPCCI 相同,实现耦合的
通讯软件为 MFX(multi-field solver)。
○基本思路
基本的方法:形成 2 套网格和边界,其中包含了特殊定义的耦合边界和状态、参数,耦
合软件将通过定义的耦合边界来传递耦合参数,并指挥流体、固体求解器计算,依次实现双
向耦合分析。
CFX 流固双向耦合的实现
2010.6.4 精仪 设计所 王昊森
○流固耦合基本问题
比如大型客机的机翼,上下跳动量可以达到
时,需要进行流固双向耦合计算。
○双向流固耦合的基本方式
方程方式求解)。节选段落三:
○基本思路
向耦合分析。
