AUTOFORM R4中文帮助手册.pdf
AUTOFORM R4中文帮助手册
生产过程中的性能
http://www.autoform.com/
的四个方面的量化是找到一个明确定义的,透明的用户认为最佳的个别部分被设计这些尺寸
的平衡的必要先决条件。
新的产品结构也将提供比以往更多的用户灵活性。
AUTOFORM
加
R 4 将有四个不同类型的座位
● StampingAdviser
● ProcessPlanner
● ProcessExplorer 的
● 西格玛
座椅许可证总是包含了自动的用户界面 - 也就是说,它们是独立的程序,并不需要其他
AUTOFORM 软件来启动和使用。节选段落二:
AUTOFORM 的 QuickLink
forNX
可用于AUTOFORM 的 QuickLink
forNX
西门子 PLM NX这是以前出口了自动用户界面将数
据导入。
与以前版本的兼容性
仿真文件
仅进行后处理,AUTOFORM 增量的版本与 R1 开始的计算仿真文件可以被读取,但不能进
行修改。
这些模拟文件不会被转换成 R4 的数据格式,因此,不能计算与 R4 求解。模具面临产生
AUTOFORMDieDesigner 的版本 R1 - R3.X 不会被转换,太。
这些模拟文件中包含的工具,不能显示在 R4。节选段落三:
重新启动文件
重新启动文件的以前版本的 AUTOFORM 的链接是不可能的,即合并到当前的现有重启父
文件重新启动模拟的结果是不可能的。家长的文件,重新启动文件基地,例如,如果当前的
重新启动文件中包含的形成和修剪操作,可以加载的绘图操作之前进行成型和修整操作。
西格玛文件
西格玛 AUTOFORM 的文件的版本与 R1 开始能被读出,但不能被修改。
西格玛 AUTOFORM 的文件的版本与 R1 开始,可以进行评价,评价的功能,在 R4 阶段。
已知问题
以下是 AUTOFORM PLUS R4 的已知问题。
生产过程中的性能
的平衡的必要先决条件。
AUTOFORM
加
R 4 将有四个不同类型的座位
● StampingAdviser
● ProcessPlanner
● ProcessExplorer 的
● 西格玛
forNX
forNX
据导入。
与以前版本的兼容性
仿真文件
行修改。
重新启动文件
西格玛文件
已知问题
查看更多评论 >
