ansys接触分析实例.pdf
2015-05-12 下载:43
下载
大小:563.20KB
ansys接触分析实例
单击 按照设置的值建立圆盘模型,在 ANSYS 图形显示
对话框中将会显示刚创建圆盘(图略)。
3.创建代表轴的圆环。接着,在创建部分圆环对话框中输入相应的值来建立代表四分
之一轴的圆环。输入的值为:WP X=0、WP Y=0,内径 Rad-1=25,起始角度为 Theta-1
=0,外径为 Rad-2=35,结束角度为 Theta-2=90,圆盘厚度为 Depth=150。然后单击对
话中的 按钮关闭对话框。在 ANSYS 图形显示对话框中将会显示刚创建圆盘。
4.调整所建实体的视图。
节选段落二:
8.单击图 20.16 所示的 按钮,ANSYS 程序将根据前面的设置来创建接触对。
然后弹出如图 20.19 所示的对话框。
图 20.19 完成接触对的创建
9.查看图 20.19 所示对话框中的信息,然后单击 按钮关闭对话框。在 ANSYS
的接触管理器的接触对列表框中,将列出刚定义的接触对,其实常数为 3。关闭接触管理
器。在图形输出窗口中显示的接触对,如图 20.20 所示。
图 20.20 定义的接触对
10.单击 ANSYS Toolbar (工具条)上的 按钮,保存数据库文件。
节选段落三:
单击时间-历程变量对话框中工具栏上的 按
钮,ANSYS 将会在图形窗口中绘制出端面节点沿 Z 轴方向的约束反力随时间的变化曲线,
如图 20.39 所示。
图 20.39 轴端面上节点的约束反力随时间的变化曲线
上面讲解了如何定义相关的变量并绘制其随时间的变化曲线。读者还可以根据分析问
题的需要定义其它时间-历程变量,并绘制它们的相应曲线。
在完成了所有需要的分析之后,单击 ANSYS 工具条中的 按钮,退出 ANSYS 程序。
20.5 接触分析的命令流
你可以用下面显示的 ANSYS 命令替代 GUI 选择,进行上面这个例题的接触分析。
