ANSYS网格划分培训.pdf
2015-06-10 评论:3 下载:119
下载
大小:994.03KB
华东交通大学ANSYS网格划分教程pdf
Mapped Quad
有限元及ANSYS
4、控制线单元尺寸来划分网格
Line(两直线)=6(等分数)
划分方式:Plane82 Mapped Quad
有限元及ANSYS
5、控制关键点附近单元尺寸来划分网格
Keypts=0.5(单元尺寸)
有限元及ANSYS
单元形状控制
1.
节选段落二:
在进行网格划分之前,应该决定是使用ANSYS对于单元
形状的默认设置,还是自己指定单元形状。
有限元及ANSYS
ANSYS支持的单元形状和网格划分类型组合
有限元及ANSYS
单元形状控制
单元的“退化”
注意:同一模型尽量不要混用两种形状。
PLANE82 SOLID45
有限元及ANSYS
网格划分器选择
映射网格划分
•面的单元形状限制为四边形或三角形,
体的单元限制为六面体 (方块)。
•通常有规则的形式,单元明显成行。
•仅适用于 “规则的” 面和体, 如矩形
和方块。
两种主要的网格划分方法: 自由网格划分和映射网格划分
自由网格划分
•无单元形状限制。
•网格无固定的模式。
节选段落三:
有限元及ANSYS
映射网格划分举例
待进行网格划分的五边形面
对五边形进行映射网格
划分时的提示
Ex2.db
有限元及ANSYS
映射网格划分举例
进行线连接 五边形面映射网格划分结果
L6
有限元及ANSYS
映射网格划分举例
有限元及ANSYS
映射网格划分举例
选取关键点
选择角点映射网格划分
通过角点选择进行映射网格划分
有限元及ANSYS
映射网格划分举例
有限元及ANSYS
改变网格
如果你觉得生成的网格不好,可以通过下面的方法
改变网格:
采用新的指定重新划分网格.
- 直接重划分
- 使用Accept/reject提示
- 清除网格,然后再重新划分
局部细划.
(3条)
网格划分正需要,谢谢楼主
网格划分正需要,谢谢楼主
查看更多评论 >
