ABAQUS材料属性的设置.pdf
ABAQUS材料属性的设置
第四讲 ABAQUS材料属性的设置
主要内容
4.1 定义和分配材料属性
4.2 单位及坐标系
4.3 材料评估
4.4 材料库
4.5 表面(skin)和纵梁(Stringer)
北京怡格明思工程技术有限公司 www.feaonline.com.cn
4.1 定义和分配材料属性
4.1 定义和分配材料属性
材料属性
广泛的材料库包含几乎所
有的Abaqus材料模型。
用户以Abaqus求解器所需
的格式输入材料数据
数据可直接输入,可从文
件中读取,也可从材料库
中导入。节选段落二:
4.4 材料库
4.4 材料库
方便材料定义,材料库可以保
存Abaqus中有效的材料模型
可以为金属(弹性和塑性)、
橡胶(超弹性)等创建材料库
材料库能够在Abaqus/CAE创建,
也可以从第三方插件类似Granta
Design 和Matereality导入数据
材料库中的材料可以添加到任
何的Abaqus/CAE模型
材料库可以在不同的用户之间
共享
4.5节选段落三:
/纵梁生成时
生成
单元类型可以赋给表面/纵梁
网格控制对表面/纵梁不能使用,他们会从其基础几何
区域得到
输出需求和可视化
对于表面/纵梁可以指定输出需求
在Abaqus/Viewer中,表面&纵梁与普通的2D & 1D 单
元相似
第四讲 ABAQUS材料属性的设置
主要内容
幻灯片编号 3
4.1 定义和分配材料属性
4.1 定义和分配材料属性
4.1 定义和分配材料属性
4.1 定义和分配材料属性
4.1 定义和分配材料属性
4.1 定义和分配材料属性
4.1 定义和分配材料属性
第四讲 ABAQUS材料属性的设置
主要内容
4.1 定义和分配材料属性
4.2 单位及坐标系
4.3 材料评估
4.4 材料库
4.1 定义和分配材料属性
4.1 定义和分配材料属性
材料属性
广泛的材料库包含几乎所
有的Abaqus材料模型。
用户以Abaqus求解器所需
的格式输入材料数据
数据可直接输入,可从文
件中读取,也可从材料库
中导入。节选段落二:
4.4 材料库
4.4 材料库
方便材料定义,材料库可以保
存Abaqus中有效的材料模型
可以为金属(弹性和塑性)、
橡胶(超弹性)等创建材料库
材料库能够在Abaqus/CAE创建,
也可以从第三方插件类似Granta
材料库中的材料可以添加到任
何的Abaqus/CAE模型
材料库可以在不同的用户之间
共享
4.5节选段落三:
/纵梁生成时
生成
单元类型可以赋给表面/纵梁
区域得到
输出需求和可视化
对于表面/纵梁可以指定输出需求
元相似
第四讲 ABAQUS材料属性的设置
主要内容
幻灯片编号 3
4.1 定义和分配材料属性
4.1 定义和分配材料属性
4.1 定义和分配材料属性
4.1 定义和分配材料属性
4.1 定义和分配材料属性
4.1 定义和分配材料属性
4.1 定义和分配材料属性
查看更多评论 >
