autoform修边翻边工序修边线的反算.doc
autoform修边翻边工序修边线的反算,需要的自行下载!
修边翻边工序修边线的反算示例
该示例中Autoform反算修边线先要连续模拟成型、修边、翻边3个过程,需要在AUTOFORM中生成2套模具,即成型模和翻边模,翻边模包括上下托芯和上下翻边模。
1.数据的准备
已做好补充和压料面的型面数模的IGES格式文件;
产品件曲面的数模的IGES格式文件;
产品件轮廓曲线的IGES格式文件;
优化前的修边曲线IGES格式文件(推荐在UG中大概画一个,也可以在Autoform中现画);
2. 示例中拉延过程凸凹模的设置
该示例已经做好了补充和压料面,未倒角,由Autoform自动倒角。节选段落二:
a) b)
c)
1-18 翻边过程模具位置及运动关系
动态检查无误,开始正式计算拉延,修边和翻边三个过程。计算结果如图1-19,这里拉延过程没有加拉延筋,故计算结果起皱。
1-19 拉延,修边和翻后的结算结果
7. 修边线的优化过程和输出
一次计算完毕后可以开始修边线的优化计算,添加优化过程;Input generate> Add> T rim。节选段落三:
1-20 优化修边线过程参数设置
1-21 优化目标线的选取
点击Job>Start Trim,开始优化过程计算,
1-22 开始优化修边线模拟
图1-23窗口显示计算过程和结果,这里优化两次达到设定的精度要求,最大偏差0.3,并给出最大偏差点。优化后的最终修边线输出为xiubianxian_trim2.af文件。
1-22 修边线优化计算结果信息
如1-23图所示,将Autoform主菜单中的曲线管理器(curve manager)打开,输入*.af格式,选择xiubianxian_trim2.af文件,输入优化后的修边线。
修边翻边工序修边线的反算示例
1.数据的准备
产品件曲面的数模的IGES格式文件;
产品件轮廓曲线的IGES格式文件;
2. 示例中拉延过程凸凹模的设置
a) b)
c)
1-18 翻边过程模具位置及运动关系
1-19 拉延,修边和翻后的结算结果
7. 修边线的优化过程和输出
1-20 优化修边线过程参数设置
1-21 优化目标线的选取
1-22 开始优化修边线模拟
1-22 修边线优化计算结果信息
查看更多评论 >
