Ls-prepost数据导出教程1.pdf
2016-05-20 评论:3 下载:340
下载
大小:601.46KB
lsprepost 数据导出
Ls-prepost 数据导出教程
作者:lojade
Ls-prepost 拥有强大的前后处理功能,可以绘制漂亮的时间历程图像。但是有
时为了对比不同仿真情况下的结果,或者要绘制某些特殊要求的图像,这时
Ls-prepost 就有点力不从心了。庆幸的是 Ls-prepost 提供数据导出功能,可以将
数据导出至 matlab 或者其他数据分析软件中,绘制任何你所需要的图像。本文
采用 Ls-prepost3.1 做演示。Ls-prepost 可以从 lstc 公司的 ftp 上免费下载。
1、 打开仿真结果 d3plot 文件
这个应该大家都会,不做介绍。节选段落二:
本教程中打开仿真结果如图 1 所示。
图 1 仿真模型
2、 假设只需要获取中间 part 的结果数据,对两边红色 part 的结果不关心,可以
通过以下操作,只选择所关心的 part。这样可以减少导出的数据量,节省数
据处理时间。
图 2 选择需要获取结果数据的 part
2.1 点击 ls-prepost 下方菜单快捷图标 ,或者通过菜单栏 fem->modal and
part->assembly and select part 打开装配和 part 选择对话框
2.2 默认情况下是选择所有的 part。节选段落三:
图 4 导出数据类型设置
3.4 导出数据的时间范围设置
ls-prepost 存储的结果数据是根据你在 k 文件中设定的计算步数来确定的,每
一步写入一个结果文件。导出的结果文件时也需要设置你所需要导出的数据文件
是步数范围。格式为:
开始步数:结束步数:步长。本教程中设置为 1:276:1。如下图所示。
图 4 导出数据的时间范围设置
3.5 写入结果文件至硬盘
点击 write,弹出 output 对话框。如图 5 所示。
图 4 输出结果文件
在文件名字直接输入 filename,并指定后缀名为 txt,也可以为指定类型的文
件。
Ls-prepost 数据导出教程
作者:lojade
1、 打开仿真结果 d3plot 文件
本教程中打开仿真结果如图 1 所示。
图 1 仿真模型
据处理时间。
图 4 导出数据类型设置
3.4 导出数据的时间范围设置
是步数范围。格式为:
图 4 导出数据的时间范围设置
3.5 写入结果文件至硬盘
图 4 输出结果文件
件。
查看更多评论 >
