ANSYS热-应力耦合分析实例.pdf
2016-07-08 评论:1 下载:297
下载
大小:467.97KB
ANSYS热-应力耦合分析实例,希望能给你提供有用的帮助!!!
单击求解当前载荷步对话框(图 22.22)中的 按钮,进行稳态热分析求解。
如果有不符合要求的地方,则回到相应菜单对其进行修改。
图 22.21 进行稳态热分析的求解选项和载荷步选项设置
图 22.22 求解当前载荷步对话框
3.根据求解问题所划分单元和节点的多少,ANSYS 将会花一定的时间对问题进行求
解。当求解完时,ANSYS 将弹出 Solution is Done! (求解完成提示)对话框,单击 按
钮,结束稳态热分析。节选段落二:
如果符合分析要求,则关闭求解命
令状态对话框,单击求解当前载荷步对话框中的 按钮,进行稳态热分析求解。如果
3.当求解完时,ANSYS 将弹出 Solution is Done! (求解完成提示)对话框,单击
按钮,完成结构应力求解。
22.4.4 观察结构分析结果
在完成了结构应力求解之后,下面将根据问题的分析要求,利用 ANSYS 的通用后处
理器(POST1)来查看双层管道沿径向和周向的应力分布情况。这里仍然利用路径的方法来观
察结果,下面是具体的操作。
1.重新获得前面热分析时定义的路径点参数。节选段落三:
图 22.53 管道周向应力沿路径几何的显示
上面利用定义的沿径向的路径对热载荷作用下管道沿径向和周向的应力分布情况进行
了观察。如果读者还对其它结果感兴趣的话,读者可以根据结构静力分析的后处理方法进
行观察。对所有关心的结果进行了观察和分析之后,便可以单击 ANSYS Toobar 工具条中
的 按钮退出 ANSYS 分析程序。
至此,完成了用 ANSYS6.1 对无限长的双层管道的热-应力耦合分析。
22.5 热-应力耦合分析的命令流
可用下面的 ANSYS 命令流替代 GUI 选择方式来进行本算例的模态分析工作,以感叹
号(!)开头的条目是注释。
图 22.22 求解当前载荷步对话框
钮,结束稳态热分析。节选段落二:
如果符合分析要求,则关闭求解命
按钮,完成结构应力求解。
22.4.4 观察结构分析结果
察结果,下面是具体的操作。
的 按钮退出 ANSYS 分析程序。
22.5 热-应力耦合分析的命令流
号(!)开头的条目是注释。
