ansys系列-线性、非线性分析((实体、壳、梁单元).pdf
2016-12-18 评论:2 下载:61
下载
大小:152.53KB
利用ansys进行非线性分析,并分析实体、壳、梁单元的计算区别。
浅拱形梁静力分析与非线性分析对比
1111 问题描述及要求
浅拱形梁结构及尺寸如图 1所示:
xo
B
o1
θ
R
F
25 25 25 25 mmmmmmmm
12.5 12.5 12.5 12.5 mmmmmmmm梁横截面
图 1 浅拱形梁结构及尺寸图
浅拱形梁具体参数:拱角: �10=θ ,拱半径: mR 7.12= ,弹性模量:
aGPE 210= ,泊松比: 3.0=λ 。
分析要求:用同样的模型进行一个线性分析和一个非线性大挠度分析,并比
较挠度结果。同时采用 shell单元及梁单元进行对比分析。最后分别比较在铰支
条件下采用三种不同单元时“浅拱形梁的分析结果”。节选段落二:
我们这里长度方向划分 500
个单元进行计算,然后与壳单元及梁单元进行比较。
3333 采用 shellshellshellshell单元求解
(1) 求解过程及结果
选用 shell181单元,长度方向划分 50个单元,宽度方向 2个单元,定义厚
度 12.5mm。固定约束约束两侧所有自由度;铰接只需要约束两侧节点的 UX、
UY及 UZ方向自由度。在中间位置施加总和力为 750N的力。线性分析不需要
进行设置;非线性分析需要打开大变形开关,设置总时间为 750s,总步长 10步。
可以得出,固支边界条件线性分析最大位移 5.866mm,非线性分析最大位移
12.18mm。节选段落三:
梁单元及壳单元有限元计算时有假设性条件,存在一定误差,但
对于细长梁,这时的精度能够达到要求,又由于实体单元对网格划分要求比较高
及求解速度慢,不适合求解细长梁,因此求解细长梁时选用 BEAM单元求解即
可,没必要选用实体单元。
附录
程序 1 Solid单元程序
/PREP7
ET,1,SOLID185 !单元
MP,EX,1,2.1e11
MP,PRXY,1,0.3 !实常数
CYL4,1.11,-12.65,12.69375,85,12.70625,95,0.
025 !
浅拱形梁静力分析与非线性分析对比
1111 问题描述及要求
浅拱形梁结构及尺寸如图 1所示:
xo
B
o1
θ
R
F
图 1 浅拱形梁结构及尺寸图
我们这里长度方向划分 500
(1) 求解过程及结果
12.18mm。节选段落三:
可,没必要选用实体单元。
附录
程序 1 Solid单元程序
/PREP7
ET,1,SOLID185 !单元
MP,EX,1,2.1e11
MP,PRXY,1,0.3 !实常数
025 !
