如何知道模态分析中模态最大值所对应的节点信息?.docx
2016-12-28 下载:19
下载
大小:497.97KB
前几天,有朋友问到在模态分析中,如何知道某模态中相对位移最大节点的位置信息。其问题的含义如下:
一根梁的两端固定,我们要求其一个模态时,最大值所对应的节点,及节点的位置信息。
下面说明求解此问题的方法。该方法只是涉及到WORKBENCH的一些操作方法,并不包含太多的力学内容。
(1)创建一个模态分析系统。
这里保持默认的结构钢的材料属性。
(2)创建几何模型。
双击geometry,打开DesignModeler,然后
* 创建一个草图,该草图中只有一条水平直线以代表轴线,其长度为1000mm,如下图。
节选段落二:
固定左右两端的关键点。
然后计算默认的前6阶模态。
(4)数据后处理。
计算完毕后,查看结果。
选中其中的第5阶模态,并创建模态振型图,如下图。
然后导出该模态的数据。
导出为一个EXCEL文件,ANSYS立即打开了该EXCEL文件。
对于第二列排序,按照从大到小排序
可见,第6,19号节点为最大值。那么,这两个节点与左边关键点的距离是多少呢?它们的节点编号是多少呢?
回到MECHANICAL,
首先打开节点编号显示。点击该按钮
在弹出的对话框中选择打开节点编号
然后OK,并打开网格显示方式,结果如下图
可见,6,19号节点的确具有位移的最大值。
那么,6号节点的坐标是多少呢?
节选段落三:
打开网格显示模式,并设置为点选功能,并按下查看信息按钮,在界面中选择6号节点,其显示信息如下图(程序界面的左下部分)
上图可见该节点的X,Y,Z坐标。其X坐标是0.19048m
如果要测量该节点与左端点的距离,只需要依次选中左端节点和6号节点,就可以得到其距离信息。
