ansys建模与网格划分指南 %281%29.pdf
ansys15.0几何建模与网格划分实战指南
281
12.6 如何生成约束方程....................................................................................281
12.6.1 直接方法.................................................................................................282
12.6.1.1 周期条件.......................................................................节选段落二:
图 2—4 在间隙或接触表面处避免中间节点
· 单元的角点只能与单元的角点相连,而不能与相邻单元的中间节点相
连。相邻的单元应该有相连(或共同的)中间节点
图 2─5 避免单元间中间节点与角点相连
· 对于有中间节点的单元,通常希望每一个这样的中间节点在相应角点之
间连线的中点位置,可是,有时却希望出现在其它地方:
─节点沿着弯曲的几何边界通常可产生更准确的分析结果─所有的
ANSYS 网格划分器缺省地将它们放在那里。
─有的内边界也不得不弯曲以防止单元倒置或过于扭曲,ANSYS 网格划
分器有时也产生这种弯曲。节选段落三:
布尔加命令如下:
·将分开的面相加生成一个面:
命令:AADD
GUI : Main Menu>Preprocessor>Operate>Add>Areas
·将分开的体相加生成一个体:
命令:VADD
GUI : Main Menu>Preprocessor>Operate>Add>Volumes
5.4.6.1 加运算的例子
下图为以上加运算的例子
图 5─28 面的相加
图 5─29 体的相加
5.4.7 减运算
如果从某个图元(E1)减去另一个图元(E2),其结果可能有两种情况:一
是生成一个或多个新图元 E3(E1-E2=>E3),E3 与 E1 有同样的维数,且与 E2
无搭接部分。
281
分器有时也产生这种弯曲。节选段落三:
布尔加命令如下:
·将分开的面相加生成一个面:
命令:AADD
·将分开的体相加生成一个体:
命令:VADD
5.4.6.1 加运算的例子
下图为以上加运算的例子
图 5─28 面的相加
图 5─29 体的相加
5.4.7 减运算
无搭接部分。
