2DnRxsxb.pdf
2006-08-17 评论:1 下载:1
下载
大小:553.27KB
关于相位
方向意味着什么 ?
•假设对一台运行的机器快照。 快照中,假设能看见每个轴承上所示的箭头,说明在此瞬间轴承的运动方向。
•从快照中看,可以确定轴承运动是否在同一时间(同频或同相位)向同一方向。
相位有助于确定机器(通常是不同轴承)的不同点与其他点的相对运动情况
测量相位的规则
规则 1:相位是相对量。
•一个轴承不同点的读数是相对值。
•相邻轴承同一角度(方向)的读数是相对值。
•同一确定点在不同时间的读数是相对值。
•从这些读数我们可以得到的信息是:部件是如何运动的——即部件之间是如何相对运动的。
•单相位读数的唯一用途将在下面讨论。
规则 2:采集的相位是同一时间同一频率的。节选段落二:
步骤 2 – 设定参照标记
通常是一个键或键槽, 这个标志
位于频闪观测器下可用于“表盘”
参照物(如规则 4)。
步骤 3 – 调制频闪观测器闪频为 1x rpm (匹配频率)
频闪观测器如果调制的合适可以将转轴固定在标志1的位置,如图示。注意 不能调制
到 1/2 rpm 因为此时也可以显示标志1。
通过调制频闪观测器, 分析仪将得到测量相位所需的频率 (如规则2)。
用一个频闪观测器 (电子眼的对面)。 这使得分析器能集中在一个特定的振动信号 – 一
个清晰的正弦图 (因为其它频率都被滤掉了) ,这个信号发生在或非常接近 (+/- 0.75%)
调谐频率。节选段落三:
6
单轴承的径向相位分析
相位角 2
该动画有什么变化 ?
•传感器水平安装时所测的位移只要水平方向。 也就是说传感器移动了 90°。
那么现在发生了什么 ?
•当轴承于传感器的位移为最大值时仍能检测到峰值信号 –此时黑点通过 3:00
(90°)。
•频闪观测器设置为当到达振幅峰值时闪动。
•当闪光时标志仍在重物后 45°, 此标志仍在 1:30。
现在知道了该轴承在频率为1x rpm的两个相位数据 :
•当传感器垂直放置, 相位角为 10:30
•当传感器水平放置时, 相位角为 1:30
相位角说明什么 ?
现在已经检测该单轴承2个角度位置的径向振动。 这就提供了2个有价值的信息。
方向意味着什么 ?
测量相位的规则
规则 1:相位是相对量。
•一个轴承不同点的读数是相对值。
•同一确定点在不同时间的读数是相对值。
•单相位读数的唯一用途将在下面讨论。
步骤 2 – 设定参照标记
通常是一个键或键槽, 这个标志
位于频闪观测器下可用于“表盘”
参照物(如规则 4)。
调谐频率。节选段落三:
6
单轴承的径向相位分析
相位角 2
该动画有什么变化 ?
那么现在发生了什么 ?
(90°)。
相位角说明什么 ?
