白车身弯曲刚度分析教程.docx
白车身弯曲刚度仿真分析教程
在NVH性能开发前期,我们会把车身弯曲刚度分析放在白车身上进行(而不是放在内饰车身或者整车上进心),这是由于白车身是整车和内饰车身的基础,所有的部件最终都在这个基础上安装,白车身的弯曲刚度性能的好坏决定整车的性能。在这里我们注意到,白车身弯曲刚度性能是一个很重要的NVH性能指标,它直接影响到一阶弯曲模态的频率值。到现在我们知道为什么在开发整车NVH性能的时候要对汽车进行白车身弯曲刚度分析了吧?节选段落二:
BIW弯曲刚度性能指标:
对于不同的车型,白车身弯曲刚度的范围一般不同,
· 带前挡风玻璃经济型轿车,其白车身弯曲刚度范围:8000 ~ 12000N/mm;
· 带前挡风玻璃中高级轿车,其白车身弯曲刚度范围:10000 ~ 16000N/mm;
· 带前挡风玻璃SUV,其白车身弯曲刚度范围:8000 ~ 14000N/mm.
仿真分析边界条件:
在性能开发的过程中,一般仿真结果都需要与标杆车,样车进行实验对标。也就是说,为了保证仿真结果与实验结果的对标精度,仿真过程中设定的边界条件需要与实验过程中的保持一致。节选段落三:
平均位移响应为:
D = -0.45847 mm
所以该车型在优化前,白车身弯曲刚度:
k = F/D = (2500*2)/0.45847 = 10906N/mm
在整个分析过程中,我们注意到,约束的边界条件是施加在前后悬支撑杆上,如果我们想得到纯白车身的弯曲刚度,我们需要把支撑杆的Z向位移考虑进去,很简单,就是把门槛梁平均位移减去支撑杆的Z向位移即可。
BIW弯曲刚度性能指标:
仿真分析边界条件:
平均位移响应为:
D = -0.45847 mm
所以该车型在优化前,白车身弯曲刚度:
