冰箱压缩机吸气消声器声学特性分析.pdf
2017-09-29 下载:12
下载
大小:1.40MB
冰箱压缩机吸气消声器声学特性分析
Lab对内腔无导流管的消声器进行声学
传递损失计算。针对无导流管的消声器在压缩机主要噪声频段消声效果不稳定的特征,设计内腔方形导流管、内腔圆
形导流管两种消声器,与无导流管消声器进行对比,发现导流管可以提高消声器的消声性能,而导流管的形状也影响
消声器的消声性能,圆形导流管比方形导流管有更好的降噪效果。最后通过压缩机整体噪声测试实验,验证上述不同
结构消声器在压缩机稳定工况时降噪的对比效果,得出圆形导流管消声器对于整机辐射噪声消声效果好的结论。
节选段落二:
图 9 噪声频谱
从整机声功率测试数据统计表可以看出:有导
流管的吸气消声器相比于没有导流管的消声器,在
压缩机整体噪声测试中有显著降噪效果,声功率级
降低了 3.65 dB。由于传递损失是在理想边界条件
下单独仿真计算的,不考虑流速的影响,且压缩机内
部结构复杂,存在较多噪声源,压缩机运行过程中产
生的振动会引起消声器的振动,影响消声性能,故计
算结果数值较大。所以综合以上分析可知,有导流
管消声器比没有导流管的消声器在压缩机整体降噪
方面有显著优势;而圆形导流管吸气消声器比方形
导流管吸气消声器更能在一定程度上降低压缩机整
体噪声,声功率级可进一步降低1.41 dB。
节选段落三:
从整机测试噪声频谱图中可以看出:方形、圆形
导流管消声器装机测试时在 800 Hz~1000 Hz频率
段较之无导流管消声器有明显的消声效果,噪声值
降低了近 5 dB,且圆形导流管消声器较之方形导流
管消声器装机测试时在800 Hz~1 000 Hz频率段有
更好的消声效果,噪声可进一步降低1.5 dB。
