基于NX+Nastran的液压换管机关键零件有限元分析与优化.pdf
2017-10-29 下载:6
下载
大小:423.23KB
基于NX Nastran的液压换管机关键零件
一
有限元分析与优化+
徐毅1原思聪1朱秋菊1樊菲2
1西安建筑科技大学 西安710055 2中油大地电力通信工程公司 廊坊065001
摘要:以UG NX为平台,建立了液压换管机整机结构的三维实体模型,并基于NX Nastran对其关键零件
夹紧块进行了有限元分析与优化,使其结构更合理,减轻了整机重量,具有重要的工程实用价值。节选段落二:
本文基于UG NX平台,建立了HG一80T液压
换管机整机结构的三维实体模型,在验证了整机
+陕西省自然科学基金(Z007E218)
I 70----——
装配模型没有干涉后,对各部件在各种工况下的
受力进行分析,并通过NX Nastran模块对其关键
零件夹紧块进行了有限元分析,优化了该零件的
结构,减轻了其重量。
l液压换管机描述
所述的地下管线液压换管机的额定工作拉拔力
为80 t,可更换管线的直径范围为鳓~400 IBm,
换管速度为100 m/h,经相关的设计计算后,在
UG Nx中建立三维实体模型。节选段落三:
八74-
夹紧块优化设j1选代曲线
日6尖紧块的Magnitude位移i图
蹦7兜案块的v∞Ml辩应力i糟
4结论
本文在uG NX软件平台中建立了地下管线谊
压换管机的i维模型,基于NX Nastrml有限元分
析模块对其关键部件兜紧块进行了有限元分析和
优化设计。分析结果对进一步完善整机的结构设
计提供了数据支持,对夹紧块的主要相关参数进行
了优化,提高了材料利用率,减轻了加紧块的重量。
基于NX Nastran的有限元分析与优化,能够
精确直观地r解零部件的受力及变形情况,避免
了试制样机的高成本和长周期.提高了产品的市
场竞争力。
一
有限元分析与优化+
徐毅1原思聪1朱秋菊1樊菲2
I 70----——
结构,减轻了其重量。
l液压换管机描述
八74-
夹紧块优化设j1选代曲线
日6尖紧块的Magnitude位移i图
蹦7兜案块的v∞Ml辩应力i糟
4结论
场竞争力。
