两种正面碰撞标准的试验对比.pdf
2006-08-27 评论:7 下载:4
下载
大小:725.04KB
如图:百分之百的RB和百分之四十的ODB进行比较,不错,可以看看
圃 正面碰撞标准的试验
白 鹏
(国家轿车质量监督检验中心)
摘要 介绍了两种正面碰撞标准的制订过程,并进行了技术要求的对比。从数百次的正面碰撞试验中,选出比较
有典型意义的车型进行两种碰撞标准的试验对比,分析不同标准下乘员的伤害指标和车身变形情况,从而分析两
种正面碰撞标准评价内容。100%R_B碰撞试验考核的主要是乘员约束系统,而40%ODB碰撞试验考核的主要是
车身结构。
节选段落二:
2 试验对比
在两种标准的要求中,均存在针对乘员和车身
变形两种评价,其中对乘员的评价可以见表1,在这
里仅基于100%RB碰撞标准的乘员伤害指标进行
维普资讯 http://www.cqvip.com
调瞵 瞍 两嗣
表1 两种正面碰撞标准的对比
标 准 碰撞形式 技术要求
头部伤害值 HIC≤1000
l0O%RB ( 一 J 胸部伤害值胸g≤6o g 胸部位移≤75mm ■
-l_|'-_ 大腿载荷力 ≤10021 N
头部伤害值 HIC≤1000
一 Ill 头部加速度≤so g
一̈ ■ 翟i№ ,
40%oDB
厂一 ⋯。
节选段落三:
40%
ODB要早.表 10是该车两种碰撞标准的驾驶员大
腿载荷峰值及时刻对比
2种碰撞标准的车身变形对比见表1 1。
(7条)
:O :O :O :O :O
都是哪个国家的标准哦?
查看更多评论 >
