亥姆霍兹线圈的磁场实验.pdf
亥姆霍兹线圈的磁场实验
亥姆霍兹线圈的测量磁场
近年来,在科研和工业中,集成霍尔传感器被广泛应用于磁场测量,它测最灵敏度高,
体积小,易于在磁场中的移动和定位。亥姆霍兹线圈磁场实验仪(以下简称磁场实验仪)采用
恒流源产生恒定的磁场,用集成霍尔传感器测量载流圆线圈和亥姆霍兹线圈轴线上各点的磁
感应强度,研究亥姆霍兹线圈的磁场分布。该磁场实验仪具有设计合理,制作精细、造型大
方,操作简便等优点。
(一)实验目的
1.掌握霍尔效应法测量磁场的原理。
2.掌握载流圆线圈的磁场分布。
3.掌握亥姆霍兹线圈的磁场分布。节选段落二:
(2)亥姆霍兹线圈
亥姆霍兹线圈是一对彼此平行且连通的共轴圆形线圈,。两线圈内的电流方向一致,大小
相同。线圈之间距离 d 正好等于圆形线圈的半径 R。这种线圈的特点是能在其公共轴线中点
附近产生较广的均匀磁场区,故在生产和科研中有较大的实用价值,也常用于弱磁场的计量
标准。节选段落三:
亥姆霍兹线圈的中心设有二维移动装置,其中长的一个移动装置用于测量轴向的磁场分
布:短的一个移动装置用于测量径向磁场分布,如图 3 所示。慢慢转动手轮,移动装置上的
霍尔磁传感器盒随之移动,通过转动二个移动架的手轮,可将霍尔磁传感器移动到需要的位
置上。磁传感器的位置,也就是磁场的位置由相应的指示标尺确定。
3.高斯计的使用方法
仪器内置的磁场测量部分(高斯计),它的测量范围为 O~2.200mT,采用 4位数码管显示。
由于有地磁场和大楼建筑等的影响,当亥姆霍兹线圈没有电流流过时,显示值也不为零。
亥姆霍兹线圈的测量磁场
方,操作简便等优点。
(一)实验目的
1.掌握霍尔效应法测量磁场的原理。
2.掌握载流圆线圈的磁场分布。
(2)亥姆霍兹线圈
标准。节选段落三:
3.高斯计的使用方法
