亥姆霍兹线圈测磁场.ppt
2017-11-15 下载:5
下载
大小:729.50KB
亥姆霍兹线圈测磁场
亥姆霍兹线圈测磁场
【预习重点】
1. 毕奥-萨伐尔定律、载流圆线圈在轴线上某点的磁感应强度公式。
2. 亥姆霍兹线圈的组成及其磁场分布的特点。
3. 霍尔效应、霍尔传感器原理。
【实验目的】
1. 测亥姆霍兹线圈在轴线上的磁场分布。
2. 测载流圆线圈在轴线上的磁场分布,验证磁场叠加原理。
3. 比较两载流圆线圈距离不同时轴线上磁场分布情况。
【实验原理】
一、圆线圈
载流圆线圈在轴线(通过圆心并与线圈平面垂直的直线)上磁场情况如图。
节选段落二:
把传感器探头从一侧沿OX轴移动,每移动1.00cm测一磁感应强度Ba,测出一系列与坐标x对应的磁感应强度Ba .测量区域为10cm—+10cm。
实验中,应注意毫特计探头沿线圈轴线移动,每测量一个数据,必须先在直流电流输出电路断开时(I=0)调零后,才测量和记录数据。
2. 单线圈b轴线上各点的磁感应强度Bb
只给单线圈b通电,旋转电流调节旋纽,令电流I为100mA。以上述同样的测量方法,测出一系列X—Bb数据。测量区域为-10cm—+10cm。
3.
节选段落三:
在轴线上某点转动毫特计探头,观察一下该点磁感应强度的方向:转动探头观测毫特计的读数值,读数最大时传感器法线方向,即是该点磁感应强度方向。
三、双线圈轴线上各点磁感应强度测量
1. 令两线圈串连,流过的电流方向一致(红黑接线柱交错相接),组成亥姆霍兹线圈。然后,旋转电流调节旋纽,在同样电流I=100mA条件下,测轴线上各点的磁感应强度BR值测量方法同上。得出的一系列X-BR数据。测量区域为-10cm—+10cm。
2. 分别把双线圈间距离调整为d=R/2和d=2R并测量在电流为I=100mA时轴线上各点磁感应强度值。测量方法同上。
