磁场、磁感线、磁感应强度、磁通量.doc
磁场、磁感线、磁感应强度、磁通量
磁感线:所谓磁感线,是在磁场中画出的一些有方向的曲线,在这些曲线上,每一点的切线方向都在该点的磁场方向。
7. 安培定则(也叫右手螺旋定则):
(1)判定直导线中电流的方向与磁感线方向之间的关系时可表述为:用右手握住导线,让伸直的拇指所指的方向跟电流的方向一致,弯曲的四指所指的方向就是磁感线的环绕方向。
(2)判定环形电流和通电螺线管的电流方向与磁感线方向之间的关系时表述为:让右手弯曲的四指所指的方向跟电流的方向一致,拇指所指的方向就是环形电流中轴线上磁感线的方向或螺线管内部磁感线的方向。
二. 典型磁场的磁感线分布
1.节选段落二:
在图(a)所示中,分别给出了导线中的电流方向或磁场中某处小磁针N极的指向或磁感线方向。请画出对应的磁感线(标上方向)或电流方向。
解析:用安培定则来判断,如图(b)所示。
(a)
(b)
例3. 如图所示,放在通电螺线管内部中间处的小磁针,静止时N极指向右,试判断电源的正负极。
例4. 如图所示,圆环中电流方向由左向右,且I
I
,则圆环中心O处的磁场是________。
三. 磁感应强度
磁通量
(一)基本概念
1. 磁感应强度:穿过垂直于磁感线的单位面积的磁感线条数等于该处的磁感应强度。磁感应强度大的地方,磁感线密;磁感应强度小的地方,磁感线疏。节选段落三:
因此不难想到用磁感应强度可以定量描述磁场的强弱。与电场强度相似,磁感应强度也是一个有大小和方向的矢量。磁场中某点的磁感应强度的方向与在该点的小磁针静止时N极所指的方向一致。磁感应强度的大小通常用磁感线的密度表示,即穿过垂直于磁感线的单位面积的磁感线条数等于该处的磁感应强度。用“B”表示。
2.
7. 安培定则(也叫右手螺旋定则):
二. 典型磁场的磁感线分布
1.节选段落二:
(a)
(b)
I
三. 磁感应强度
磁通量
(一)基本概念
2.
