contact-mm.pdf
2006-08-27 评论:9 下载:2
下载
大小:276.68KB
ANSYS8.0 面-面接触
命令:
ESURF,,REVE
图形方式:
Main Menu> Preprocessor> Modeling> Create> Elements> Surf/Contact>
Surf to Surf
或重新指定单元的法线方向。节选段落二:
如果 ANSYS在开始
的载荷步中面临这样的接触,你会看到下列的错误信息:
Contact element x has too much penetration related to target element y.
We assume it (may be more elements) is spurious contact.
如果 ANSYS 在接触中面临突然改变,并把它归为干扰接触,你会看到下列信息:
Contact element x status changed abruptly with target element y.节选段落三:
We
ANSYS 仅在每一步显示一次这样的信息。它并不通知你在载荷步中忽略额外的
干扰接触的情况。It does not notify you of additional cases of spurious contact
that were ignored during the load step.
4.8.11. 选择表面作用模型
4.8.11.1.
命令:
ESURF,,REVE
图形方式:
Surf to Surf
或重新指定单元的法线方向。节选段落二:
如果 ANSYS在开始
We
4.8.11. 选择表面作用模型
4.8.11.1.
查看更多评论 >
