CZM脱胶实例.docx
2018-06-22 评论:2 下载:37
下载
大小:2.80MB
CZM内聚力模型的研究,有疑问可以关注“Workbench小学生”微信公众号留言
基于CZM内聚力模型的胶层脱粘实例
CZM(Cohesive Zone Material)内聚力模型常常用来模拟两个物体之间的粘合作用,在一定的外界条件下,两物体的接触界面发生细微的断裂或者渐进失效,导致界面分离的现象,在材料的界面加上一个临界的断裂能,如果外界产生的能量大于临界断裂能,那么物体界面的胶层会发生脱离现象,即为脱粘,脱粘有两种类型,一种是Interface Element,一种是Contact Element,两者的区别是:前者用来描述复合材料界面以及整个界面的分层现象,后者用来描述聚合物的剥离现象。
节选段落二:
图是对CZM的解释:
下面开始结合分析实例来说明CZM内聚力模型:
1.建立两个板粘合模型
2.建立CZM材料参数,本参数参考于周炬老师书中《ANSYS Workbench有限元分析实例详解(静力学)》的参数
注意:由于在此分析中,法向的分离与切向滑移是共同作用的,因此采用Mixed mode设置,人工阻尼(Artificial Damping)的大小通过输入的阻尼因子(Damping Coefficient)决定,下图为人工阻尼的定义。
3.建立局部坐标系,将两板的中心位置作为参考坐标
4.定义两粘合面为接触类型为bond,将接触算法改为纯罚函数或者增广拉格朗日。
节选段落三:
5.定义Fracture,选择Contact Debonding模拟胶粘分离,并定义相应的CZM材料以及接触对(接触对为bond或者不分离)
6.定义边界条件,此处不再赘述。
注意:两个板的有侧面使用Fixed support,上板的左侧面使用Displacement,定义为2mm
7.求解设置
对于此类接触对一直处于变化的状态,因此采用较小的时间步长,避免发生接触对的颤振,系统力与能量不平衡,而导致不收敛。
8.求解完成,结果后处理
左侧为总位移,右侧为分离时的米塞斯应力
9.查看反力,发现胶层脱粘所产生的最大力为529.19N,如果小于此力的话,系统处于无法使胶层分离。
(2条)
谢谢分享
评论 点赞 1
谢谢分享
评论 点赞 1
