ANSYS软件初始应力命令--inistate命令详解.ppt
初应力场的获得和施加
陈坤
初应力载荷概述
在使用ANSYS进行结构分析时,可以把初始应力指定为一项载荷,但只能在静态分析和瞬态分析中使用(分析可以是线性,也可以是非线性),初始应力载荷只能施加在分析的第一个载荷步中,执行初始应力命令一次以上将覆盖先前的初始应力指定。
初应力载荷可以是初应力,初应变或者初塑性应变。
ANSYS11.0版本以前施加初始应力的命令(ISTRESS,ISWRITE,ISFILE),被现在的INSTATE命令所取代。
INISTATE命令只能对新-技术单元施加初始应力。节选段落二:
在ANSYS帮助里已经查不到旧的施加初始应力的命令。(但好像还能使用。)节选段落三:
INISTATE, SET, Val1, Val2
Val1 = Val2 =
CSYS 坐标系. Val2 是与坐标系一致的整数。
-2 —— 单元坐标系
-1 —— 材料坐标系
0 —— 整体笛卡尔坐标系
0 - 10 ——任何ANSYS 定义的坐标系.
>= 11 ——用户定义的坐标系编号.
DTYP 数据类型:
STRE = 应力数据 (默认)
EPEL = 应变数据
EPPL = 塑性应变数据
MAT 材料类型. Val2 是材料编号. 用Val2 = -1 使基于材料的初始应力状态无效并使 基于积分点的初始应力状态数据有效。
初应力场的获得和施加
陈坤
初应力载荷概述
Val1 = Val2 =
-2 —— 单元坐标系
-1 —— 材料坐标系
0 —— 整体笛卡尔坐标系
>= 11 ——用户定义的坐标系编号.
DTYP 数据类型:
STRE = 应力数据 (默认)
EPEL = 应变数据
EPPL = 塑性应变数据
