spring damping.docx
基于spring damping设置以及对比
有问题可以关注微信公众号:workbench小学生 上面也有很多案例
如果你觉得好的话 点个赞哦
Longitudinal Spring with Damping
笔者在查阅ANSYS Help文档的时候看到了瞬态带阻尼的弹簧案例,因此尝试做了一下。
1.创建隐式动力学(瞬态)模块
2.建立模型
3.建立局部坐标系
4.建立弹簧
5.弹簧细节如下
注意:
1.在body-ground中,reference指的是大地的位置(坐标),如下图所示:
2.弹簧的阻尼与刚度数值均参考Help文档数据。
3.Pinball默认设置为ALL,但是由于弹簧的参考坐标修改之后,有时需要重新设置pinball的值来保证弹簧端点与物体接触范围,读者可以根据实际情况来定。
1.创建隐式动力学(瞬态)模块
2.建立模型
3.建立局部坐标系
4.建立弹簧
5.弹簧细节如下
注意:
