deform-3Dv5.0中文手册(部分).pdf
2006-09-15 评论:14 下载:3
下载
大小:186.01KB
目前论坛中3d中文手册都是老版本lab部分的传一个5.0的中文manual虽然只是关于manual的目录和概述部分共10页不过可以使新手容易了解deform的结构以后有机会再把后面的传上来
DEFORM-3D、DEFORM-HT 的例子以 PDF
(它可以用 Adobe Acrobat 打开)文档的形式给出。DEFORM-3D 中的所有关键词都可以在
关键词参考手册中找到,这个手册也是以 PDF 的形式给出的。所有的这些文件都可以在主
程序、前处理以及后处理中点击帮助的菜单而得到。
DEFORM 概述
提供 DEFORM 系列产品的一个大概的说明。
用 DEFORM 对制造工艺过程的分析
讲述怎样用 DEFORM 对制造工艺过程进行分析。
DEFOEM 系统
介绍 DEFORM-2D 系统并讲述该系统的组成部分。
前处理
讲述 DEFORM 前处理的布局。
节选段落二:
轴对称模型就不能够描述弯曲过程,即使有时实际中呈现的是对称的(如
图3)。零件也必须用3D描述,而不能简化为2D模型。
1.6 DEFOEM系统
DEFORM系统包括三个主要组成部分:
1. 前处理是创建、组合或修改分析模拟时所需的数据,并且生成一个所需的数据库文
件。
2. 模拟引擎是执行分析工艺过程所必须的数值计算,并把结果写入数据库文件中。它
先读取数据库文件,再计算,然后将合适的解答数据附着到数据库文件中。模拟引擎也能够
和自动网格生成系统(AMG)紧密结合,从而在必要时在工件上生成一个新的有限元网格。
节选段落三:
-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I
N
P
U
T
S
O
L
U
T
I
O
N
S
O
L
U
T
I
O
N
I
N
P
U
T
S
O
L
U
T
I
O
N
图4 DEFORM数据结构
DEFORM中每一个问题都有一个创建在自己文件夹或路径中的问题地址。对每一个问题,
DEFORM系统创建四种类型的文件给用户:
数据库(DB)文件
数据库文件包括输入数据和每个已保存模拟工步数据的完整的模拟设置。信息是以一个压缩
的、能被机器识别的格式储存的,而且它只能通过DEFORM前处理和后处理才能看到。
(14条)
<P>多发动点人一起翻译吧,这样太慢了,要是组织的话我参加</P>
<P>thanks<BR></P>
查看更多评论 >
