ANSYS导出MNF文件与ADAMS仿真_刚性区域法.pdf
ANSYS导出mnf模态中性文件
ANSYS 导出 MNF 文件与 ADAMS 仿真
1. 划分单元格 (1.1-1.7)
1.1 Solidworks 建模,另存为 .x_t 格式文件,启动经典界面的 ansys,导入模型文件,设置单位 MKS:
1.2 选择 PlotCtrls——Style——Solid Model Faces …选项,修改 areas 的现实属性为 Normal Faceting:
1.3 重新绘制面,
1.4 定义单元类型 SOLID187
1.5 设置材料属性:弹性模量、泊松比、密度
1.6 为模型赋予单元属性和材料属性:
1.7 用 MeshTool 划分单元格:
2.节选段落二:
关键点的位置靠近模型的连接面位置,为方便选择,可与连接面位置有一端距离的间隔。
2.2 定义用于这些关键点的单元 mass21 和常数量
其中常数量的值设置的要非常小,1e-006,这样基本不会对模型产生影响。
2.3 选择 Keypoints,赋予单元属性和常数量
选择 100/101/102 三个关键点,最后点击 OK,选择质量单元。节选段落三:
生成 MNF 文件 (3.1-3.3)
3.1 设置分析类型和选项
3.2 设置约束条件
3.3 导出 MNF 文件
关于单位选择一项,按照下图的选择导出后好像单位有点问题,可以尝试一下不修改单位的系数直接导出。
4. 导入到 ADAMS
启动 adams,导入 MNF 文件(不能有中文路径)。
1. 划分单元格 (1.1-1.7)
1.3 重新绘制面,
1.4 定义单元类型 SOLID187
1.6 为模型赋予单元属性和材料属性:
2.节选段落二:
生成 MNF 文件 (3.1-3.3)
3.1 设置分析类型和选项
3.2 设置约束条件
3.3 导出 MNF 文件
4. 导入到 ADAMS
