abaqus重启动分析详解和步骤.doc
abaqus重启动分析(转)
*技巧:
因为res文件包含了模型的几乎全部信息,所以非常大,你可以设置overlay参数 使后面的数据覆盖掉前面的数据,不过restart的话你也只能从最后一个增量步开始
4.如何重启
你要指定一个重启点,inp文件里面加上
*RESTART, READ, STEP=step, INC=increment就可以了
cae中更简单,首先在model->edit attribute里面选择restart,指定前面分析的 job名和你想重启动的开始分析步和增量步就可以了,然后在job里面指定重新创建的 工作类型,restart。节选段落二:
command窗口目录
(6)打开ABAQUS command窗口
此时的工作目录必须是含有重启动所必需文件的目录,并且含有所需进行重启动的分析步的inp文件。节选段落三:
(7)写入如下命令,回车
abaqus job=job-2c oldjob=step-1c
‘job=’ 后面重启动分析的.inp文件。’oldjob=’后面为先前分析步的结果文件名称
检查指定工作目录;
(8)打开和检查所生成.odb文件。完成。
(a) step-1c.odb
(b) job-2c.odb
*技巧:
4.如何重启
你要指定一个重启点,inp文件里面加上
command窗口目录
(7)写入如下命令,回车
检查指定工作目录;
(a) step-1c.odb
(b) job-2c.odb
