hypermesh和ansys个人工作经验总结.docx
2019-05-12 评论:2 下载:115
下载
大小:1.19MB
附件内容适用于有限元软件(hypermesh和ansys)初学者参考、借鉴,是个人刚工作两年时的使用经验总结。主要是个人遇到的常见问题、操作技巧,并不是系统性的教程。如有错误,不吝赐教!!!
对于workbech mechanical,ANSYS将自动设置优化单元的选项;对于mechanical APDL,对SHELL181,设置K3=2,以提高计算精度,对SHELL281,均采用默认设置。若要观察板壳内部变形及应力分布,推荐使用实体单元。
10. 实体单元SOLID187为十节点高阶四面体单元,主要用在复杂曲面的实体上。
11. Ansys如何提取实体表面单元、节点?
建议相关操作在hypermesh中完成,提取作为组件component。
在Ansys中操作最好有体和面存在。Hypermesh模型导入到Ansys中后只有单元(因为设置只输出单元),没有实体。
节选段落二:
Ansys中绑定不会造成收敛的困难,但是过多摩擦接触容易造成收敛困难。
31. ansys不收敛主要原因是摩擦接触过多,非线性严重;边界条件设置不合理。
32. 复合材料属性的添加,通过在hypermesh中建立实常数和截面属性,然后在ansys中修改来完成分层和赋予力学常数(一般是正交各向异性,看具体纤维层主方向)。
33. Hypermesh和Ansys中压力和重力(通过加速度施加)的方向,赋予正值即是正确的,往往与实际坐标轴方向相反。
34. 螺栓预紧力施加螺栓整体对称情况下,可以用单一命令流加载。否则最好单独加载。
35.
节选段落三:
Ansys单元表格的利用和计算,单个工况和多个工况进行运算均能实现
首先,创建单元表,对应某个工况下的某个变量的力学变量,单元之间进行加减乘除运算,得到最终要显示的单元表,最后通单元表方式显示出来。
110. 先进行惯性载荷加载,然后进行力载荷加载,多个载荷步中对同一节点加载,后者载荷覆盖前者载荷。
111. Ansys进行后处理操作时,保证程序启动路径和db文件路径一致,这样最方便操作。
112. 在hypermesh/ansys中施加约束,通常有三方法:cerig,rbe3,mpc184,前两种只能用于线性求解,后者支持非线性分析,应力计算差值会比较大,但位移差别很小。
113.
(2条)
谢谢分享
谢谢分享
