FLUENT培训教材01简介.ppt
FLUENT培训教材01简介
Meshing 工具打开,并读入几何
选择Mesh
注意因为网格是从FLUENT中打开的,所以默认优先选择的是 FLUENT
A Pera Global Company © PERA China
定义边界和域
使用 Named selections定义边界名字
选择你想指定名字的面
右键选择
Create Named Selection.
键入名字然后点击 OK.节选段落二:
有时你需要指定流体域和固体域
固体用来计算共轭传热
velocity inlet
设置并运行 FLUENT
编辑 Setup cell 来设置物理问题
边界条件
求解器设置
求解
后处理
求解结束后,结果可以在FLUENT中的post里查看,或者输出到 CFD-Post 中查看
等值线、矢量图
分布图
计算力和力矩
非稳态结果的动画
FLUENT 软件演示
启动 FLUENT (假设网格已经生成好了)
设置一个简单的问题
求解流体流动
后处理结果节选段落三:
The purpose of this step is to provide a connection between the names of the boundaries assigned in gambit to the names of the boundaries in fluent.
Discuss items 2 and 3 on the previous slide when in gambit. Discuss items 4 - 7 when in fluent.
Meshing 工具打开,并读入几何
选择Mesh
定义边界和域
选择你想指定名字的面
右键选择
键入名字然后点击 OK.节选段落二:
有时你需要指定流体域和固体域
固体用来计算共轭传热
velocity inlet
设置并运行 FLUENT
边界条件
求解器设置
求解
后处理
等值线、矢量图
分布图
计算力和力矩
非稳态结果的动画
FLUENT 软件演示
设置一个简单的问题
求解流体流动
后处理结果节选段落三:
