负体积原因.pdf
LSDYNA负体积解决
负体积原因
单位制不统一
计算不收敛
网格不收敛:一般是网格变形过大从而导致负体
积。
接触不收敛:一般为接触发生穿透,从而产生较
大的接触反力(一般有限元软件的接触都采用罚
函数算法),从而导致网格变形过大或者接触步
长急剧减小。
集中的加载力
材料刚度小,变形大
单位制不统一的话,模型本身是错误的,首先需
要统一单位制。节选段落二:
是因为计算过程中产生过大穿透从而产生过大接
触反力,从而导致负体积。
改变接触方式
改变接触罚函数系数
细化网格
包壳
打开接触卡片的Addition选项,激活SOFT=2,
基于段检测接触穿透, 会比默认的0和1要好,计
算时间更长。
增大其系数可以会减小每一时间步的穿透量,默
认为0.1,可改为0.15-0.5
几何上来说穿透量会更小
对于很薄的COMPONENT,如安全的,可以增加
接触厚度,但是也需要避免初始穿透(想象成接
触厚度是COMP的厚度进行位置调节)。
负体积原因
单位制不统一
计算不收敛
积。
长急剧减小。
集中的加载力
材料刚度小,变形大
要统一单位制。节选段落二:
触反力,从而导致负体积。
改变接触方式
改变接触罚函数系数
细化网格
包壳
算时间更长。
认为0.1,可改为0.15-0.5
几何上来说穿透量会更小
触厚度是COMP的厚度进行位置调节)。
