Fluent湍流模型.doc
湍流出现在速度变动的地方。这种波动使得流体介质之间相互交换动量、能量和浓度变化,而且引起了数量的波动。由于这种波动是小尺度且是高频率的,所以在实际工程计算中直接模拟的话对计算机的要求会很高。实际上瞬时控制方程可能在时间上、空间上是均匀的,或者可以人为的改变尺度,这样修改后的方程耗费较少的计算机。但是,修改后的方程可能包含有我们所不知的变量,湍流模型需要用已知变量来确定这些变量。
FLUENT 提供了以下湍流模型:
·Spalart-Allmaras 模型
·k-e 模型
-标准k-e 模型
-Renormalization-group (RNG) k-e模型
-带旋流修正k-e模型
·k-ω模型
-标准k-ω模型
-压力修正k-ω模型
-雷诺兹压力模型
-大漩涡模拟模型
更多可下载文件进行阅读
也欢迎大家关注我们的官方微信公众号
斯姆勒数值仿真技术研究院
项目合作、技术咨询、课程培训
欢迎致电:
邓经理 18702998677(同微信)
10.6-7湍流粘性方程
湍流粘性力的方程为:
其中
10.6-8雷诺应力的边界条件
在计算流场时,FLUENT需要知道雷诺应力数和湍流扩散率这些值可直接输入或者湍流强度和特征长度得到
在壁面处,FLUENT由壁面方程计算近壁面的雷诺应力和,忽略流动方程中对流与扩散项的影响,并通过一系列规定及平衡条件的假设,FLUENT给出了一个边界条件,在不同的坐标系下(为切线坐标系,为标准坐标系,为法线坐标系),近壁面网格雷诺应力的计算方程为:
FLUENT通过解方程10。6-23得到K,为了计算方便,方程的求解具有通用性,在近壁面处可方便得求得K值,在远壁面处K值可直接由雷诺应力方程10。节选段落二:
动量
在平均流速区域,其方程为:
其中:
K=(=0.42)
E=经验常数(=9.81)
=P点的流体的平均流速
=P点的湍流动能
=P点到壁面的距离
=流动的动力粘性系数
当大于30到60之间时,上面的对数法则有效,在FLUENT中,取值为>11.225,当壁面相邻的网格单元<11.225 时,FLUENT将采用薄壁面应力-张力模型,其形式为:
注意,在FLUENT中,平均流速及温度的壁面法则是建立在壁面单元的基础上,而不是。这些定性参数在平衡的湍流边界层内近似相等。节选段落三:
当此选项被选中,FLUENT将把式10.8-33中的系数
b
包含进来。当Thermal Effects选项被选中,如果在Materials面板中给流体密度选择的是理想气体规则的话,那么式10.8-33中的
g
也被包括了进来。
含有壁面反射项
如果压力应变的默认模型使用的是雷诺应力模型,FLUENT将默认地把压力应变项中的壁面反射影响包含进来。就是说,FLUENT将利用式10.6-7计算
w
ij
f
,并将其包含到10.6-4式中。注意,如果你已经选择的是二次压力应变模型,将不包括壁面反射影响。
10.6-7湍流粘性方程
湍流粘性力的方程为:
其中
10.6-8雷诺应力的边界条件
动量
在平均流速区域,其方程为:
其中:
K=(=0.42)
E=经验常数(=9.81)
=P点的流体的平均流速
=P点的湍流动能
=P点到壁面的距离
=流动的动力粘性系数
b
g
也被包括了进来。
含有壁面反射项
w
ij
f
