Abaqus预应力模态分析.docx
Abaqus预应力模态分析
Abaqus预应力模态分析
预应力模态
模态分析是一个线性摄动分析,只能进行线性求解。在动力学方程中,其载荷矩阵和阻尼矩阵为0,特征值的提取只取决于刚度矩阵和质量矩阵。而结构在外载荷的作用下刚度矩阵会发生变化,也就间接影响了结构的固有频率。而预应力状态下,我们不清楚刚度矩阵的变化对模态频率的影响时,便需要进行预应力模态分析。
Abaqus预应力模态求解
分析流程如下:第一步先进行非线性静力学求解——第二步进行模态提取
需要注意的是第一步求解时必须打开几何非线性,即NLGEOM = YES 否则第一步求解完成后刚度矩阵不会改变,模态频率也就不会发生变化。节选段落二:
Abaqus在进行预应力模态分析时对接触的处理如下:第一步进行非线性接触分析,软件会把第一步分析结果的接触区域作为第二步模态分析的作用区域,而第一步分析结果的接触面分开区域不予考虑。需要注意的是,在进行第二步模态分析时,接触区域并不是简单的直接转变为Tie处理,而是通过附加接触刚度来进行求解。
Abaqus重启动设置
重启动分析方式是一种很便捷的模式。比如,我们需要算在预应力状态下的模态,振动,冲击等等一系列工况,而如果不进行重启动分析,则每个分析工况下都需要重新计算预应力工况,对于大模型,严重影响计算效率;而进行重启动设置后,预应力工况只需计算一次。节选段落三:
用abaqus求解模态时对接触区域的处理可以直接定义接触求解,相比tie来求解结果更合理。
2. 预紧力状态下会改变接触状态,从而对模态频率产生影响。
3. 对于实际情况,如果接触面积在振动过程中变化很小,基本保证静力分析时的接触面大小,不是大面积的开合,这种带接触的预应力模态结果还是比较准确的。
Abaqus预应力模态分析
预应力模态
Abaqus预应力模态求解
Abaqus重启动设置
查看更多评论 >
