Mathcad.doc
2006-12-01 评论:13
下载
大小:101.50KB
教程
Mathcad讲义提纲
★ 本讲义内容适用版本:Mathcad 7.0/8.0/2000/2001
1. 一. MathCAD简介
MathCAD是美国Mathsoft公司推出的一个交互式的数学软件。该软件定位于向广大教师、学生、工程人员提供一个兼备文字处理、数学和图形能力的集成工作环境,使他们能方便地准备教案、完成作业和准备科学分析报告。在输入一个数学公式、方程组、矩阵之后,计算机能直接给出结果,而无须去考虑中间计算过程。在加入软件包自带的Maple插件后能直接支持符号运算。
节选段落二:
在实际应用中,MathCAD好比是一个功能强大的计算器,它没有很复杂的规则;同时它也可以和Word等字处理软件很好地配合使用,所以也可以把它当作一个出色的全屏幕数学公式编辑器来使用。
Mathcad的用户主要针对具备应用数学知识但并不要求具有较多的计算机知识的用户,如工程研究人员、学生等。
2. 二. 特点
1. 1.       与数学书写习惯非常接近;
2.       动态的所见即所得(WYSIWYG)界面;
例:a:=3 a+4=7 当a的值改变时后a+4的值自动更新。
2. 3.
节选段落三:
数学工具栏:“View”菜单——Math Palatte
(二)    对象域Region
Mathcad 文档是一个式子、文字、图形等对象的集合。创建每一个对象时就生成了一个不可见矩形包围的对象域Region.
显示/关闭对象域Region:“View”菜单——Regions
4. 四. 文档编辑(MATHCAD WORKSHEET)
(2) (一)    常用数学符号的输入
3. 1.
(13条)
dddddddddddddd
前进一小步,也有新高度
查看更多评论 >
