ANSYS10.0安装步骤.doc
2006-12-11 评论:11 下载:1
下载
大小:319.50KB
1、ansys10.0是否必须安装在64位机上,32位机不能安装?2、能否告诉我ansys10.0、workbench的安装方法! 谢谢!
Ansys10.0安装步骤
1.执行winhostid的程序,可以得到host和hostid
2.根据安装向导将ansys.dat中的内容进行修改。如下图:host改为sonymade(你的计算机名),000000000000改为上图中flexid后的内容。
3.运行keygen产生license.dat备用(如果点击keygen没有反应,应把含有keygen的文件夹拷到桌面上,再运行)
4.运行setup,一路回车。
5.Is this a license server machine?
节选段落二:
Path to the lmgrd.exe file: C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\lmgrd.exe
Path to the license.dat file: C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.dat(注意:这个目录下还有一个license.txt文件,不要搞错)
Path to the log file: C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing(这个无所谓
节选段落三:
注意: 务必要退出防火墙 ;
在安装过程中最好别改安装路径如启动的时候,提示没有找到可以用的licence, 建议到控制面板---管理工具--服务 ,找到ANSYS FLEXlm license manager, 启动一下,就可以了。
(11条)
wei shen mo dou yao hui fu ya
asfafsafsfsd
查看更多评论 >
