小波包在异步电机转子断条故障检测中的应用.pdf
2006-12-13 评论:3
下载
大小:121.80KB
电机转子
兵 工 自动 化
2006年第 25卷第 9期
目卸薯■与控嗣
Automatic Measurement and Control
0.I.Automation
2006,Vo1.25,No.9
文章编号:1006—1576(2006)09—0068—02
张瑞祥,赵车红 ,胡永胜
(第二炮兵工程学院 502教研室 ,陕西 西安 7l0025)
摘要:在异步电机转子断条故障检测中,将原信号最优小波包分解,经自适应滤波后再信号重构。先计算出每
个子频带代价 ,选择相应频率空间构成最优小波包。节选段落二:
Keywords:AsvnchrOnOus motor;Wavelet packet;Fault diagnosis
O 引言
异步电机正常运行时,定子电流中只包含基波
分量 sf,而当转子出现断条故障时,还含有(1±2s)f
的边频分量,这就是异步电机转子断条故障检测时
的特征信号。异步电动机运行时的转差率 s很小,
故障分量和实际工频信号难以区分,因此有必要在
检测之前对信 弓‘中的工频分量进行滤除。
l 转子断条故障分量检测原理
电机正常运转时转子产生的基波磁动势为:
f2(a,t):坐 。节选段落三:
4 结语
小波包分解可用来滤除干扰较大的特定频率分
量。对异步电机转子断条或端环断裂检测 ,应用小
波包分解与重构方法,得到理想效果。
参考文献:
【1】沈 标正.电机故障诊断技术【M】.北京:机械X.-业 出版
社 .2001.367—370.
【2】任震,小波分析及其 在电 力系统 中的应 用【M】.北 京:
中国电力 出版社.2003,20—27.
装备保障信息化建设对策研究
张晓康 ,贾红丽,赵苏
(军械 :程学院 研究生 3队,河北 石家庄 050003)
摘要:装备保 障信息化基 本内容 包括装备保障管理 、
技术保障装备 、装备保障指挥 、装备物资保障。
兵 工 自动 化
2006年第 25卷第 9期
目卸薯■与控嗣
0.I.Automation
2006,Vo1.25,No.9
张瑞祥,赵车红 ,胡永胜
O 引言
l 转子断条故障分量检测原理
电机正常运转时转子产生的基波磁动势为:
f2(a,t):坐 。节选段落三:
4 结语
波包分解与重构方法,得到理想效果。
参考文献:
社 .2001.367—370.
装备保障信息化建设对策研究
张晓康 ,贾红丽,赵苏
查看更多评论 >
