拉力作用下高强螺栓连接的ansys模拟C0ADC1A6D7F7D3C3CFC2B8DFC7BFC2DDCBA8C1ACBDD3B5C4ansysC4A3C4E2.doc
2007-04-01 评论:7 下载:8
下载
大小:83.00KB
蛮不错的见附件
其中螺母和垫圈多采用45号钢和40B,螺栓多采用20MnTiB钢,主要分析的是螺栓的承载力,本文分析的是8.8级的高螺度螺栓,都按20MnTiB的材料选取,常温时的屈服强度为660Mpa,根据GB50017-2003的规定钢材的弹性模量统一取2.06×105Mpa,
e
y
e
y
A
f
A
f
P
675
0
0
9
0
2.3模型尺寸及网格划分
模型按下图1所示;
图一
网格划分的好坏对于计算结果有很大的影响,畸形单元中可能会有病态的单元刚度矩阵,从而导致辞计算结果不准确甚至会使计算不收敛节选段落二:
50
65
265
P/2
100
50
16
8
P
8
P
60
M16
P/2
P/2
70
16
16
70
P/2
M16
3高强螺栓连接受拉分析的有限元模拟及受力分析
如图建立图一中所示的构件约束,然后在结构图示处施加集中力P,其中P为初始外力,大小为175KN;通过ANSYS程序的求解,可以用ANSYS通用后处理(POST1)来观察和分析有限元的计算结果。
本论文需要的是加载点的力与位移的关系以及有代表性节点的应力与位移的关系。从而得到螺栓的极限承载力。
通过对抗拉高强度连接构件的有限元计算,可各处有限元模型在常温下达到极限承载力时的变形图和应力分布云图4。节选段落三:
硕士学位论文,清华大学土木工程系,1996
[2] 赵金城.高温下钢结构压弯构件整体稳定的极限状态.钢结构.1998.
[3] 王国强 实用工程数值模拟技术及其在ANSYS上的实践[M].西北工业大学出版社,1999.
[4] 龚曙光 ANSYS工程应用实例解析[M].北京:机械工业出版社,2003.
[5] 邱宣怀 钢结构 [M].北京:高等教育出版社,1993..
图2
� EMBED AutoCAD.Drawing.15 ���
图3
图4
图5
_1159812531.unknown
_1202887651.dwg
e
y
e
y
A
f
A
f
P
675
0
0
9
0
2.3模型尺寸及网格划分
模型按下图1所示;
图一
50
65
265
P/2
100
50
16
8
P
8
P
60
M16
P/2
P/2
70
16
16
70
P/2
M16
图2
图3
图4
图5
_1159812531.unknown
_1202887651.dwg
查看更多评论 >
