SAP2000单元介绍.pdf
2007-05-23 评论:8 下载:9
下载
大小:240.95KB
SAP2000单元介绍
应力 SAP2000 图形介面显
示,即使未选择作文字输出者。
节点内力输出
plane 单元节点力为作用于单元节点力集中力,其代表结构效应作用于单元的结果。
Asolid 单元
Asolid 单元用于模拟受到轴对称荷载下的对称实体(Solids)
前言
Asolid 单元为一个 3到 9节点单元,用于模拟受到轴对称荷载的下轴对称结构。其采用
等方性公式(Hollings and Wilson,1997)单元模拟 3-D 轴对称实体的代表性 2-D 截面。对
称轴必须为整体坐标轴的 1,且单元必须位于整体坐标轴的主要平面上(即位于 X-Y,Y-Z,
或 Z-X 平面)。节选段落二:
应力可用 SAP2000 图形介面显示出,即使未选择其作文字的输出。
图31 Asolid Element Stresses in the Output File
节点力输出
Asolid 单元节点力为作用于单元节点的集中力,其表示结构效应作用于单元的效果。
Solid 单元
Solid 单元、用于模拟 3-D 实体结构
前言
Solid 单元为一个 8 节点单元,用于模拟 3-D 结构及实体。其基于包括 9 个不相容弯曲
模型的对稱公式。
假如单元几何形为矩形块不相容弯曲模型明显地提供够才的弯曲行为。而非矩形的几何
形也会展现此行为。
应力 SAP2000 图形介面显
示,即使未选择作文字输出者。
节点内力输出
Asolid 单元
前言
或 Z-X 平面)。节选段落二:
节点力输出
Solid 单元
前言
模型的对稱公式。
形也会展现此行为。
查看更多评论 >
